对齐和分布引线
命令 |
路径 |
对齐/分布引线 |
修改 > 对齐 |
很多 Vectorworks 对象包含指向绘图中具体项目的引线的标记。对于含有几个此类对象的绘图,您可以对齐引线以提高可读性。
可以对齐和分布的对象 |
标注 数据标记 标高参照 现有树 硬景观 景观区域 |
引线 Marionette 节点 植物 红线 桩 标记/标签(灌溉) |
要对齐引线:
选择要对齐和/或分布其引线的对象。
选择该命令。
如果利用此命令不能处理任何选定的一个对象,则显示一条消息并取消命令。
如果不能处理一个或多个选定对象,则显示一条不同的消息;您可以从接下来显示的对话框继续对齐剩余对象或取消命令。
对于标注文本同一侧上有多条引线的标注对象,可进行水平对齐,但垂直对齐控件被禁用。对齐/分布引线命令不可用于标注文本两侧都有多条引线的标注对象。
“对齐引线”对话框打开。
参数 |
说明 |
水平对齐 |
对齐肩点 |
对齐选定引线的肩点 |
对齐标签点 |
对齐选定引线的标签点如果此选项与对齐肩点结合使用,则所有选定标签点也对齐位置最高的引线的标签点。 |
移动肩点 |
如未选择对齐肩点,且选定了对齐标签点,则选定此选项会同时移动标签点与肩点,且保持每条线各个点之间的当前距离。取消选择该选项,则仅移动标签点,且保持当前肩点位置。 此设置不适用于没有偏移的标高参照。 |
垂直分布 |
无 |
让选定引线在水平对齐时保持在相同的垂直位置 |
平行目标线 |
垂直移动肩点,让选定的所有对象的目标线都与位置最高的对象的目标线平行。此选项既可与水平对齐选项一起使用,也可单独使用。 此设置不适用于标高参照。 |
肩线之间的相等距离 |
垂直移动肩点,让选定的所有对象的肩线之间的垂直距离等于位置最高的两个对象的肩线之间的距离。此选项既可与水平对齐选项一起使用,也可单独使用。 可以向标高参照添加偏移,或依据需要调整偏移。 |
选择所需对齐选项,然后单击确定。
如果选择了水平对齐选项,则对象立即对齐。
或者绘制一条参照线以指示肩点或标签点应对齐的位置。线条不能为水平。
